Simplificar polígonos y polilíneas
Comando
Ruta de acceso
Simplificar polígonos o polilíneas
Modificar > Ayudas de dibujo
El comando Simplificar polígonos o polilíneas reduce el número de vértices angulados para simplificar polígonos bidimensionales y tridimensionales, y polilíneas. Esta operación puede reducir el tamaño de archivo y abreviar el procesamiento con un efecto mínimo en la forma de los polígonos o polilíneas en sí. Tiene dos métodos para simplificar polígonos y polilíneas: por la desviación máxima o por la distancia mínima.
Pasos para simplificar polígonos o polilíneas:
Escoja el polígono o la polilínea que desea simplificar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar polígonos o polilíneas.
Parámetro
Simplificar por
Desviación máxima
Úselo para quitar los vértices angulados según la desviación máxima tolerable indicada entre los polígonos o las polilíneas originales y las simplificadas.
Desviación
Úselo para indicar el valor de la desviación máxima.
Un valor de desviación de cero quita todos los vértices colineales.
Distancia mínima
Úselo para quitar los vértices angulados situados a una distancia igual o inferior a la mínima especificada desde los vértices contiguos.
Distancia
Úselo para indicar el valor de la distancia mínima.
Una distancia de cero quita todos los vértices adicionales de la misma ubicación.
Configure los parámetros para simplificar el polígono o la polilínea.
El comando Simplificar polígonos o polilíneas no quita los vértices iniciales ni finales, ni tampoco quita los vértices no angulados, salvo en el caso de haber varios vértices en la misma ubicación. Si primero escoge el comando Sin suavizado, la opción Simplificar polígonos o polilíneas sí funcionará en un objeto con estos vértices.
El comando funciona con los polígonos o las polilíneas individuales. Para simplificar los polígonos/las polilíneas ubicados dentro de objetos tales como definiciones de grupo o símbolo debe ingresar el objeto y simplificar el polígono o la polilínea en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto).
Simplificar polígonos 3D
Suavizar objetos
¿Fue útil esta página?
